Zdravím,
prosím informace zda někdo viděl, zkoušel, i link na zahraniční forum....
Co bych musel vyměnit?
(písty? vačky? nandat celou nastrojenou hlavu? Co airbox šel by nandat pod nádrž?.....aj)
Díky.
Mira
motor xj6s výměna za motor r6
Re: motor xj6s výměna za motor r6
XJ6S je na nás už moc moderní motorka a tak asi nebudeme umět poradit.
Našim zájmem jsou generace XJ do r.v. 2003.
Obecně ale vyjde levněji, smysluplněji a hlavně funkčněji vyměnit celou motorku za jinou jak tunit tu nedostačující.
Je to tak, opravdu je lepší najít celou motorku, jestli ti na XJ sedí třeba posez a ergonomie a proto by jsi chtěl měnit jenom motor, věz že těch problémů, které budeš řešit bude taková spousta že to bude finančně dost náročné a ladit to budeš klidně dvě sezóny než prostě vychytáš zásadní mouchy.
- Obec: Slavkov u Brna
- Motorka: xj6s
- Rok výroby: 2009
z Diversionem jsem spokojený, má najeto kolem 10ti tis.km, na novou r6 nemám a když jsem ji zkoušel tak nohy pod bradou na mých téměř 50 let to už není.
Na divesionu jsem trochu upravil řídítka(jsou níž) a dal sportovnější plexi, nic víc nepotřebuji.
Jen ten motor bych rád když už je spodek stejný s r6 proč to nevyužít, zkusím se ještě podívat po zahraničních webech, spíš by mi pomohla rada z yamahy jestli písty jsou stejné z r6, jestli hlava z r6 bude sedět...aj.
Starý diversion má taky něco do sebe - má krásný motor ale tento nový je už jiná bašta....
Vazne vyjde levneji vymenit motorku. Pokud ti chybi vykon, podivej se jinde. Takovej Tracer 9 by mohl stacit. A bude ti pohodlnej.
Ono to totiz neni jen o preskladani motoru. Bude to chtit naladit mapu. Tomu vykonu bude chybet vzduch. Takze airbox, naporovy sani (asi) a tak dale,....pak bys zjistil, ze to uz nebrzdi, tak brzdy....nesmysl.
- Motorka: XJ600S S.T.
Tak keď chcem nasledovníka XJ6 a niečo ostrejšie, ale pohodlné na kochačku, či brúsenie aj stupačiek, tak by som išiel do Fazer 8. Super váha, výkonu dosť. Prípadne ak to je slabé a cítiš sa zle pod 150 koní, tak starší Fazer 1. Sú to bazarovky, pohodlné, voľakedy sa len tak cestovalo /ale to bol človek mladší/. Pre staršieho, predsa len kvôli vystretejším nohám, tak ten Tracer 900/9, boli viaceré verzie za tie roky, na výber je.
Škoda skladať z bazošu v garáži následovníka XJ6, keď Yamaha to má za tie roky vymyslené, predáva to a bude aj predávať.
Na Fazera 8 jsem zapomnel. To by byla skvela volba.
Někam se posunula výměna motoru? Mě se ten nápad líbí, ač bude zřejmě nerealizovatelný.
Ja bych do Stromka nejradši implementoval litrový motor. Protože B verze je nejhezčí, ale z nepochopitelného důvodu jí s litrem nedělali.
Teda tušim proč, ale nepovím
